Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании обогревателя? Vitek VT-1703 [Ответы 1]
Vitek VT-1703
Вопрос 735675
User_q735675, Редмонд
1. Не оставляйте детей без наблюдения рядом с работающим прибором. 2. Перед чисткой отключайте прибор от сети. 3. При выключении сетевого шнура не вытягивайте вилку из розетки, держась за шнур. Держитесь за вилку. 4. Храните прибор в прохладном сухом месте. 5. Обогреватель должен использоваться только в вертикальном положении. Никогда не включайте прибор, если он упал. 6. Поверхность секций сильно нагревается, поэтому не касайтесь прибора руками. Касайтесь только кнопок. 7. Не сушите влажную одежду и т.д. на поверхности панели управления, поскольку это может повредить термостат. 8. Чтобы избежать риска удара током: отключайте вилку от розетки, если Вы не используете прибор; обогреватель не должен подвергаться воздействию воды или повышенной влажности; не используйте обогреватель с поврежденным шнуром или другими повреждениями. Обратитесь к специалисту по ремонту бытовой техники. 9. Не используйте прибор вне дома. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/29658/5
