Какие предосторожности необходимо принять при установке плиты?
Indesit K3C55/R
Вопрос 737857
| Какие предосторожности необходимо принять при установке плиты? |
| a) Кухонные шкафы, смежные с прибором и более высокие, чем столешница, должны находиться не менее чем на 200 мм от края столешницы. b) Вытяжки должны быть установлены в соответствии с инструкциями по их установке и на минимальном расстоянии 650 мм от столешницы. c) Позиционировать настенные шкафы, смежные с вытяжкой, на минимальной высоте 420 мм от столешницы. d) Если варочная панель установлена под настенным шкафом, последний должен находиться на минимальной высоте 700 мм над столешницей. e) Установочное отверстие должно иметь размеры, указанные на схеме. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/37447/4 |
