![Какие основные компоненты входят в устройство кондиционера? Ballu BPAC-12 CM [Ответы 1]](/images/1049198/pimg_1229474.jpg)
Ballu BPAC-12 CM
Вопрос 741122
Какие основные компоненты входят в устройство кондиционера? |
Основные компоненты устройства кондиционера включают воздуховыпускную и воздухозаборную решетки, панель управления, колесики для перемещения, приемник сигналов с пульта ДУ, воздушный фильтр, ручку для перемещения, отверстие для выброса теплого воздуха в режиме охлаждения, отверстие для постоянного отвода конденсата, кабель электропитания, шланг для выброса воздуха, насадку на шланг выброса воздуха, крепление для окна, пульт ДУ, замки для колес, адаптер для окна. Важно отметить, что фактическая комплектация мобильного кондиционера может отличаться от заявленной в инструкции. Также, в режиме осушения при высоком уровне влажности, конденсат (вода) может скапливаться внутри прибора. Для удобства можно подсоединить шланг к трубке постоянного отвода конденсата, чтобы конденсат постоянно сливался в дренаж. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/53620/4 |
