Какие причины могут быть если трубка не отвечает при вызове через поиск? Panasonic KX-TCD715RUM [Ответы 1]
Вопрос 741607
User_q741607, Редмонд
Какие причины могут быть, если трубка не отвечает при вызове через поиск?
Трубка может быть вне зоны действия радиосигнала базового блока, находиться в режиме внешнего вызова или не быть зарегистрированной. Для устранения проблемы следует зарегистрировать трубку на базовом блоке (см. стр. 61). Также возможно, что на трубке уже зарегистрировано максимальное количество базовых блоков (4) или был введен неправильный PIN-код базового блока, который необходимо исправить. Помехи от других электроприборов также могут повлиять на работу трубки, в этом случае рекомендуется переместить трубку и базовый блок дальше от этих электроприборов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/55445/78
