Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при размещении и... Technics SC-EH760 [Ответы 1]
Technics SC-EH760
Вопрос 742845
User_q742845, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при размещении и использовании системы?
11 месяцев назад
При размещении системы следует установить ее на горизонтальной поверхности, избегая прямого воздействия солнечных лучей, высокой температуры, влажности и сильной вибрации. Необходимо также держать систему на расстоянии не менее 15 см от стен, чтобы избежать искажений звука. Не ставьте на систему тяжелые предметы. При использовании источников питания следует избегать высокого напряжения и использования постоянного тока. Проверьте источник питания перед установкой системы на корабле или другом месте, где используются источники постоянного тока. При обращении с сетевым шнуром не допускайте попадания металлических предметов или жидкости внутрь системы, что может привести к электрошоку или поломке. Не используйте инсектициды рядом с системой. В случае проливания жидкости немедленно отсоедините систему от источника питания и обратитесь к дилеру. Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать систему, если возникли проблемы, свяжитесь с дилером или сервисным центром. Соблюдайте указанные меры предосторожности для предотвращения возгорания, поражения электротоком и сохранения срока службы системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/58307/3
