Какие шаги необходимо выполнить для установки и настройки перевешивания дверцы х... Samsung RL52TEBSL [Ответы 1]
Samsung RL52TEBSL
Вопрос 743615
User_q743615, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки и настройки перевешивания дверцы холодильника?
Для установки и настройки перевешивания дверцы холодильника необходимо выполнить следующие шаги: 1. Удалите два винта и снимите крышку передней ножки. 2. Открутите два болта, крепящих нижнюю петлю, и болт на левой стороне около передней ножки, где будет крепиться снятая нижняя петля. 3. Для удобства при демонтаже и сборке перед снятием нижней петли слегка поверните передние ножки по часовой стрелке. 4. Измените положение оси нижней петли, удалив винт с автоматической направляющей и ось нижней петли с помощью 11-миллиметрового гаечного ключа. 5. Прикрепите ось нижней петли к левой стороне и установите автоматическую направляющую на место противоположной стороны. 6. Прикрепите нижнюю петлю на нижней левой стороне холодильника, где располагался болт, удаленный в шаге 8. 7. Вверните болт в отверстие на нижней правой стороне холодильника для использования в дальнейшем. 8. Переставьте колпачок нижней петли на другую ее сторону и прикрепите крышку передней ножки к нижней части холодильника. 9. Переместите колпачок средней петли, винт и колпачок винта с левой стороны на правую. 10. Удалите винт с нижней правой стороны дверцы морозильной камеры. 11. Измените ограничитель дверцы и втулку петли с правой на левую. 12. Перенесите втулку петли и колпачок втулки на верхнюю часть дверцы холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59168/15
