Установите печь на ровную горизонтальную поверх- ность в выбранном вами месте на... LG MS-2347GR [Ответы 1]
LG MS-2347GR
Вопрос 743664
User_q743664, Редмонд
Установите печь на ровную горизонтальную поверх- ность в выбранном вами месте на высоте не менее 85 см от пола, но обеспечьте зазор величиной по крайней мере 30 см сверху и 10 см сзади печи для достаточной вен- тиляции. Чтобы случайно не опрокинуть печь на пол, обес- печьте, чтобы передний край дверцы располагался по край- ней мере на 8 см вглубь от края поверхности, на которой ус- тановлена печь. Сверху или на боковых стенках печи расположены вентиля- ционные отверстия. Блокирование этих отверстий может привести к повреждению печи. Распаковка и установка печи Распакуйте вашу печь и установите ее на ровную горизонтальную поверхность. Следуя базовым инструкциям, приведенным на двух нижеследующих страницах, вы сможете быстро установить печь и проверить ее работоспособность. Пожалуйста, обратите особое внимание на указания о месте установки печи. При распаковке печи убедитесь в том, что вы вынули из нее все поставляемые с ней принадлежности и упаковочные материалы. Убедитесь в том, что ваша печь не была повреждена при доставке. ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА СТЕКЛЯННЫЙ ПОДНОС
При установке печи следует помнить о необходимости размещения ее на ровной горизонтальной поверхности на высоте не менее 85 см от пола. Важно также предусмотреть зазоры для вентиляции: 30 см сверху и 10 см сзади печи. Чтобы избежать опрокидывания, передний край дверцы должен быть не менее чем на 8 см вглубь от края поверхности. Необходимо обеспечить доступ к вентиляционным отверстиям на верхней или боковых стенках печи, так как их блокирование может привести к повреждению устройства. При распаковке убедитесь, что из печи извлечены все комплектующие и упаковочные материалы, а также проверьте ее на наличие повреждений после транспортировки. Важно помнить, что данное изделие не предназначено для использования в коммерческих целях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59253/4
