Как установить часы в 24-часовой системе согласно инструкции? LG MS-2347GR [Ответы 1]
LG MS-2347GR
Вопрос 743665
User_q743665, Редмонд
Для установки времени 14:35 в 24-часовой системе следуйте следующим шагам: Убедитесь, что печь не содержит упаковочных материалов. При первом подключении к сети или после временного отключения дисплей покажет '0', требуется установить время заново. Если на часах появляются странные символы, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур, повторите установку. Во время установки часов двоеточие будет мигать, после установки перестанет. Нажмите кнопку Часы для подтверждения времени. Далее нажмите кнопку 10 мин 15 раз, кнопку 1 мин 3 раза, кнопку 10 сек 5 раз. Если удерживать кнопку, цифры будут меняться быстро. Нажмите дважды Часы. Для переключения на 12-часовую систему нажмите Часы еще раз. При желании сменить систему отсчета времени, отсоедините и снова подсоедините сетевой шнур. Убедитесь, что все настроено верно, как описано в руководстве. Нажмите кнопку Стоп/Сброс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59253/6
Установите печь на ровную горизонтальную поверх- ность в выбранном вами месте на высоте не менее 85 см от пола, но обеспечьте зазор величиной по крайней мере 30 см сверху и 10 см сзади печи для достаточной вен- тиляции. Чтобы случайно не опрокинуть печь на пол, обес- печьте, чтобы передний край дверцы располагался по край- ней мере на 8 см вглубь от края поверхности, на которой ус- тановлена печь. Сверху или на боковых стенках печи расположены вентиля- ционные отверстия. Блокирование этих отверстий может привести к повреждению печи. Распаковка и установка печи Распакуйте вашу печь и установите ее на ровную горизонтальную поверхность. Следуя базовым инструкциям, приведенным на двух нижеследующих страницах, вы сможете быстро установить печь и проверить ее работоспособность. Пожалуйста, обратите особое внимание на указания о месте установки печи. При распаковке печи убедитесь в том, что вы вынули из нее все поставляемые с ней принадлежности и упаковочные материалы. Убедитесь в том, что ваша печь не была повреждена при доставке. ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА СТЕКЛЯННЫЙ ПОДНОС
