Какие уровни микроволновой мощности доступны в печи и для каких целей они рекоме... LG MS-2347GR [Ответы 1]
LG MS-2347GR
Вопрос 743666
User_q743666, Редмонд
Какие уровни микроволновой мощности доступны в печи и для каких целей они рекомендуются?
10 месяцев назад
В вашей печи доступно 5 уровней микроволновой мощности: высокий, средний, высокий/средний, низкий и низкий. Каждый уровень рекомендуется для различных целей приготовления пищи, например, кипячение воды, подрумянивание блюд из мясного фарша, приготовление кусков птицы, рыбы, овощей, приготовление кусков не жесткого мяса, подогрев всех блюд, жарение мяса крупным куском и птицы целиком, приготовление грибов и морепродуктов, выпекание пирогов и лепешек, приготовление яиц, приготовление сладкого крема, приготовление риса, супов, разморозка продуктов, расплавление сливочного масла и шоколада, размягчение сливочного масла и сыра, размягчение мороженого, подъем дрожжевого теста. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/59253/9
Установите печь на ровную горизонтальную поверх- ность в выбранном вами месте на высоте не менее 85 см от пола, но обеспечьте зазор величиной по крайней мере 30 см сверху и 10 см сзади печи для достаточной вен- тиляции. Чтобы случайно не опрокинуть печь на пол, обес- печьте, чтобы передний край дверцы располагался по край- ней мере на 8 см вглубь от края поверхности, на которой ус- тановлена печь. Сверху или на боковых стенках печи расположены вентиля- ционные отверстия. Блокирование этих отверстий может привести к повреждению печи. Распаковка и установка печи Распакуйте вашу печь и установите ее на ровную горизонтальную поверхность. Следуя базовым инструкциям, приведенным на двух нижеследующих страницах, вы сможете быстро установить печь и проверить ее работоспособность. Пожалуйста, обратите особое внимание на указания о месте установки печи. При распаковке печи убедитесь в том, что вы вынули из нее все поставляемые с ней принадлежности и упаковочные материалы. Убедитесь в том, что ваша печь не была повреждена при доставке. ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ НЕ ДОЛЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ В КОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ РОЛИКОВАЯ ПОДСТАВКА СТЕКЛЯННЫЙ ПОДНОС
