![Какие этапы необходимо выполнить для запуска посудомоечной машины? Ariston LL 40 [Ответы 1]](/images/1060629/pimg_1228319.jpg)
Ariston LL 40
Вопрос 746077
Какие этапы необходимо выполнить для запуска посудомоечной машины? |
Для запуска посудомоечной машины необходимо следовать определенной последовательности действий. После загрузки машины выберите программу мойки. Полностью откройте водопроводный кран и нажмите кнопку ON-OFF “А” (ВКЛ/ВЫКЛ «А»), чтобы включить машину. Выберите программу мойки при помощи кнопки “Р”. Если нужно изменить программу, удерживайте кнопку RESET (ОТМЕНА) “R” в течение 5 секунд. После выбора программы закройте дверцу машины и нажмите кнопку Start “R” (Пуск). В процессе выполнения программы можно проверить текущий этап мойки по индикаторам. По завершении программы мойки мигающий индикатор сушки и звуковой сигнал указывают на завершение цикла. После окончания мойки выключите машину и осторожно выньте посуду, начиная с нижней корзины, чтобы избежать ожогов горячим паром. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/66176/5 |
Течет, срабатывает защита. Конкретное место протечки найти не могу, тяжелая зараза. Подскажите номер телефона мастера в городе Энгельс (Саратов) который разбирается в этом
Ответы 0
День добрый, подскажите какое напряжение подаётся на заливной клапан. У меня 157 вольт.
