Какие проблемы могут возникнуть при выпечке хлеба в хлебопечке? Liberton LBM-04 [Ответы 1]
Liberton LBM-04
Вопрос 746713
User_q746713, Редмонд
1. Дым/пар из вентиляционного отверстия при выпекании хлеба может возникнуть из-за оставшихся ингредиентов на тепловых элементах или возле них, либо из-за остатков масла на поверхности теплового элемента. Решение: выключите прибор из электросети и почистите тепловой элемент. 2. Трудности с извлечением хлеба могут быть вызваны застрявшими частицами на форме. Решение: опустите форму с хлебом в теплую воду и подержите некоторое время. 3. Плохой замес и выпекание ингредиентов могут быть следствием неправильного выбора программы меню. Решение: выберите правильную программу и не открывайте крышку в конце процесса. В случае, если хлеб слишком большого размера или малого, причиной может быть избыток дрожжей, муки или воды, а также неправильная температура. Рекомендуется проверить все ингредиенты и уменьшить их количество при необходимости. Неправильный выбор муки также может привести к проблемам в середине процесса, поэтому важно подобрать подходящий сорт муки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/68358/5
