Какие операции необходимо выполнить при реверсивном открытии дверцы и перед уста... Protherm БИЗОН NО [Ответы 1]
Protherm БИЗОН NО
Вопрос 748253
User_q748253, Редмонд
Какие операции необходимо выполнить при реверсивном открытии дверцы и перед установкой горелки?
Для реверсивного открытия дверцы необходимо заменить внешнюю гайку одной петли на диаметрально противоположную закрывающую втулку, затем зафиксировать конус на дверце со стороны петли при помощи внутренней гайки, повторить это для второй петли и регулировать воздействие на соответствующие гайки петель. Перед установкой горелки необходимо провести аккуратную внутреннюю чистку питательного топливного трубопровода, проверить герметизацию в топке по таблице технических данных, а также выполнить ряд проверок, включая герметичность питательного топливного устройства, регулировку расхода топлива, соответствие типа топлива предусмотренному для котла, давление подачи топлива, рассчитанность устройства подачи топлива на максимальный расход, проверку вентиляционных отверстий и другие указанные в инструкции действия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/72579/18
