Какие действия необходимо предпринять если желаемая частота не может быть введен... Аргут А-41 [Ответы 1]
Аргут А-41
Вопрос 749027
User_q749027, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если желаемая частота не может быть введена точно?
Для проверки длины шага частоты следует нажать кнопки [A/▼] во время ввода значения частоты. Трансивер очистит вводимые данные и поменяет на ближайшую доступную частоту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74752/12
Пожалуйста, подскажите, как устранить следующую неисправность?В частотном и в режиме записанных каналов не работает валкодер. При этом в режиме изменения пунктов и настроек меню валкодер работает. Этот самый валкодер в режиме сканирования позволяет менять направление сканирования по частотам и каналам вверх и вниз. Т.е. сами контакты валкодера работают, но вот двигать частоты или менять номера каналов не получается. Станция в эксплуатации всего два дня. Куплена в упаковке.Думаю, возможен вариант сброса в заводские установки , но не знаю как. Или перепрошивка, но где исходник и как это делается? Возможно, иначе, чем программирование частот с компьютера или софт другой? Ну и вот, картину я нарисовал, подскажите, что делать? Без валкодера работать не очень удобно. С уважением! Борис. Екатеринбург.
