![Какие действия необходимо предпринять для удаления содержимого отдельного канала... Аргут А-41 [Ответы 1]](/images/1069269/pimg_1092585.jpg)
Аргут А-41
Вопрос 749030
Какие действия необходимо предпринять для удаления содержимого отдельного канала памяти? |
Для удаления содержимого отдельного канала памяти необходимо: 1. Установить канал памяти, содержимое которого вы хотите удалить. 2. Отключить питание трансивера. 3. Нажать кнопку [MONI] и включить питание трансивера. На дисплее будет отображено подтверждающее сообщение DEL Р. Номер канала. 4. Нажать кнопку [MONI] для удаления содержимого канала памяти. Содержимое канала памяти будет удалено. Примечание: Если трансивер находится в режиме индикации каналов памяти или функция защиты данных от удаления включена, то вы не сможете удалить данные из канала памяти. Для удаления данных вам необходимо предварительно снять защиту от удаления данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/74752/16 |
