Как настроить давление накачки прибора для измерения артериального давления? Microlife BP 2BHO [Ответы 1]
Microlife BP 2BHO
Вопрос 750539
User_q750539, Редмонд
Для настройки давления накачки программировать его примерно на 40 мм рт. ст. выше вашего предполагаемого систолического давления. Вы можете выбрать одно из 8 начальных значений: 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260 и 280 мм рт. ст. Если вы не знаете своего систолического давления, выберите значение между 160 и 200. Прибор предустановлен на 140 мм рт. ст. Если это значение вас устраивает, пропустите следующий шаг и начните измерение немедленно. Настройте начальное давление следующим образом: a) Включите прибор, нажав кнопку O/l. Это изображение появится на дисплее ЖК-дисплея. (Оно останется там до тех пор, пока вы будете удерживать кнопку нажатой). b) После отпускания кнопки дисплей начинает мигать, как показано, и прибор издает звуковой сигнал. Это указывает на то, что прибор автоматически настраивается на давление окружающей среды. c) После завершения этого выравнивания на дисплее отображается ноль. Наконец, издается звуковой сигнал, указывающий, что прибор готов к проведению измерений. d) При нажатии кнопки SET прибор отображает предустановленное начальное давление примерно на 3 секунды. e) Для индивидуальной настройки начального давления нажимайте кнопку SET коротко для каждого уровня, пока не достигнете требуемого начального давления. Каждое нажатие кнопки увеличивает начальное давление на 20 мм рт. ст. После достижения 280 мм рт. ст. дисплей снова начинается с 120 мм рт. ст. f) После отпускания кнопки SET прибор устанавливается на отображаемое значение, и процедура настройки завершена. Пока батареи не извлечены, значение сохраняется в приборе даже после его выключения. Если выбранное начальное давление было слишком низким, оно будет автоматически скорректировано во время измерения дополнительным накачиванием. Это приводит к немного более длительной процедуре измерения, которую пациент может почувствовать как некомфортную. Результат измерения обычно не страдает. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/78046/10
