Как приготовить фондю с помощью мультиварки redmond rmc-m150? Redmond RMC-М150 [Ответы 1]
Redmond RMC-М150
Вопрос 753627
User_q753627, Редмонд
Как приготовить фондю с помощью мультиварки REDMOND RMC-M150?
Для приготовления фондю с помощью мультиварки REDMOND RMC-M150 следуйте следующим шагам: 1. Подготовьте смесь для фондю согласно рецепту и переложите ее в чашу, убедившись, что все ингредиенты находятся ниже максимальной отметки на внутренней поверхности чаши. 2. Установите чашу в корпус прибора так, чтобы она плотно соприкасалась с нагревательным элементом. 3. Нажмите кнопку 'Меню' и выберите программу 'МУЛЬТИПОВАР'. 4. Установите температуру приготовления, нажав кнопку 'Таймер /t°С' и используя кнопки '+' и '—'. 5. Установите время приготовления, нажав снова кнопку 'Таймер /t°С' и используя кнопки '+' и '—'. 6. При необходимости установите время отложенного старта. 7. Нажмите и удерживайте кнопку 'Старт /Автоподогрев' для начала выполнения программы. 8. По завершении приготовления прозвучит сигнал, и прибор перейдет в режим автоподогрева или ожидания. 9. Для отмены программы нажмите и удерживайте кнопку 'Отмена /Подогрев'. При помощи программы 'МУЛЬТИПОВАР' мультиварки REDMOND RMC-M150 можно готовить разнообразные блюда. Воспользуйтесь книгой '200 рецептов' от профессиональных поваров или таблицей рекомендованных температур для различных блюд и продуктов на данной программе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/87186/34
