Как работать с меню и отдельными пунктами меню? JVC AV-21U4 [Ответы 1]
JVC AV-21U4
Вопрос 753847
User_q753847, Редмонд
Для работы с меню и отдельными пунктами меню необходимо следовать определенной последовательности действий. Например, чтобы вывести меню на экран, нужно нажать кнопку MENU/OK 2. Для выхода из меню можно нажать кнопку DISPLAY/BACK* 8 или выбрать пункт меню ВЫХОД. Для выбора настройки используйте кнопки 5/∞ 3, чтобы выбрать функцию, затем кнопки 2/3 3 для изменения настройки. Чтобы регулировать уровень влияния функции, выберите соответствующую функцию кнопками 5/∞ 3, а затем кнопками 2/3 3 измените уровень влияния. Для вывода подменю функции на экран, выберите функцию кнопками 5/∞ 3 и нажмите кнопку MENU/OK 2. Расположение функций в меню описывается в руководстве, где указаны основное меню, второе меню, третье меню и возможно четвертое меню как подменю. Указание о выходе из меню на экране отображается голубым цветом, но это не связано с голубой кнопкой на пульте управления, а с кнопкой DISPLAY/BACK на пульте. Если необходимо отрегулировать меню ПАРАМЕТРЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ, настройте меню ПРЕДУСТАНОВКИ в состояние ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88111/4
