Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации... Supra RF-54 [Ответы 1]
Supra RF-54
Вопрос 754001
User_q754001, Редмонд
Какие меры безопасности и предосторожности необходимо соблюдать при эксплуатации холодильника?
При эксплуатации холодильника необходимо следовать следующим мерам безопасности и предосторожности: убедитесь, что напряжение и частота электросети соответствуют указанным на маркировке изделия; подключайте холодильник к розетке с заземлением и только к источнику переменного тока; в случае колебаний напряжения питающей сети более 10%, рекомендуется использовать автоматический стабилизатор напряжения; не используйте удлинители и многовыводные штекеры для подключения холодильника; при наличии повреждений холодильника и сетевого кабеля не включайте его в розетку, обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта; не подвергайте холодильник воздействию источников тепла или прямых солнечных лучей; не используйте холодильник в помещениях с повышенной влажностью, не разбрызгивайте на него воду, не перегибайте, наращивайте или портите кабель питания; не устанавливайте холодильник на мягкий материал, следите за вентиляцией и устанавливайте его на ровную твердую поверхность. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88635/3
