Какие требования к подключению и установке холодильника к электрической сети? Supra RF-54 [Ответы 1]
Supra RF-54
Вопрос 754003
User_q754003, Редмонд
Перед подключением холодильника к электрической розетке необходимо убедиться, что напряжение и частота сети соответствуют характеристикам холодильника. Рекомендуется использовать розетку с выключателем и предохранителем, а также заземлить прибор. Холодильник следует подключать к заземленной розетке с вилкой, имеющей заземляющий контакт. При установке холодильника необходимо обеспечить достаточную вентиляцию, оставив свободное пространство вокруг него не менее 100 мм со всех сторон и не менее 50 мм сверху. Также важно избегать установки прибора рядом с источниками тепла, газовыми плитами, радиаторами центрального отопления или под прямыми солнечными лучами. При подключении следует учитывать минимальные расстояния до кухонных плит, радиаторов и других холодильников. Перед началом эксплуатации холодильника необходимо проверить ровное положение ножек, сухость внутри прибора, отсутствие препятствий для циркуляции воздуха, а также вымыть внутреннюю поверхность. После включения холодильника следует дождаться установки необходимой температуры перед загрузкой продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88635/6
