![Как регулируется температура внутри холодильника? Supra RF-54 [Ответы 1]](/images/1083270/pimg_2312260.jpg)
Supra RF-54
Вопрос 754004
Как регулируется температура внутри холодильника? |
Температура внутри холодильника регулируется ручкой термостата, которую можно устанавливать в положение от 1 до 5 (максимальный холод). При первом включении прибора рекомендуется установить термостат так, чтобы через 24 часа средняя температура в холодильнике была не выше +5°C (+41°F). Далее, ручку термостата можно регулировать в сторону понижения (до 5) или повышения температуры, пока не достигнете нужной температуры. При частом открывании двери температура внутри холодильника повышается, поэтому важно не оставлять дверь открытой и закрывать ее как можно быстрее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/88635/8 |
