Какие действия необходимо выполнить при смазке тяги стояночного тормоза r 422 ts... Husqvarna R 422Ts AWD [Ответы 1]
Вопрос 755253
User_q755253, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при смазке тяги стояночного тормоза R 422 Ts?
Для смазки тяги стояночного тормоза R 422 Ts необходимо сначала снять крышку трансмиссии, затем снять пружину (А) с винта (В) и снять резиновую оболочку с тяги. После этого следует смазать тягу маслом, нажать педаль тормоза несколько раз, повторно выполнить смазку, закрепить пружину на винте и установить крышку трансмиссии на место. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91908/39
