Какие размеры и характеристики у газонокосилки r 422 ts awd? Husqvarna R 422Ts AWD [Ответы 1]
Вопрос 755254
User_q755254, Редмонд
Какие размеры и характеристики у газонокосилки R 422 Ts AWD?
Газонокосилка R 422 Ts AWD имеет следующие размеры: длина без режущей деки - 2070 мм, ширина без режущей деки - 900 мм, высота - 1160 мм. Масса без заправки и без режущей деки составляет 305 кг. Расстояние между осями - 1000 мм. Ширина колеи передних и задних колес - 713 мм и 710 мм соответственно. Размеры шин - 18 x 7,5 x 8. Максимальный уклон - 10°. Двигатель Briggs & Stratton / 7220 обладает номинальной мощностью 12,5 кВт и рабочим объемом цилиндра 656 куб. см. Топливо - неэтилированный бензин с минимальным октановым числом 92. Объем топливного бака - 17 литров. Масло класса SC-SH - SAE 30 или SAE 10W/30, SAE 10W/40. Объем масла включая фильтр - 1,9 литра, без фильтра - 1,7 литра. Запуск двигателя осуществляется электрическим стартером. Максимальное число оборотов двигателя - 3000 ± 100 об./мин. Электрическая система работает на 12 В с минусом на массе, аккумулятор - 12 В, 24 А.ч. Свеча зажигания EMS PLATINUM с межэлектродным зазором 0,75 мм. Главный плавкий предохранитель - полоска 15 A. Фары галогенные - 2x12 В, 20 Вт. Трансмиссия: передняя ось - KTM 10 SA, задняя ось - Tuff Torq K 66 / K 664. Масло для трансмиссии класса SF-CC - SAE 10W/40, SAE 10W/50 синтетическое, объем масла - 3,2 литра. Режущая дека модели Combi 112 / Combi 122. Указанная номинальная мощность двигателя является средней полезной мощностью, измеренной согласно стандарту SAE J1349/ISO1585. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91908/44
