![Какие меры предосторожности следует соблюдать при чистке машины? Husqvarna R 422Ts AWD [Ответы 1]](/images/1086589/pimg_1127803.jpg)
Вопрос 755252
Какие меры предосторожности следует соблюдать при чистке машины? |
При чистке машины следует избегать использования струи воды высокого давления или парового очистителя. Необходимо также убедиться, что струя воды направлена под нормальным давлением и не попадает на электрические части двигателя и подшипники. Не следует направлять струю воды на горячие поверхности, такие как двигатель и выхлопная система. После чистки рекомендуется запустить двигатель и включить машину на короткое время для удаления остатков воды. Также важно смазать машину после чистки, особенно если вода или обезжиривающее средство попали на подшипники. Нарушение этих мер предосторожности может привести к попаданию воды в подшипники и электрические соединения, что вызовет образование ржавчины и проблемы с работой машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/91908/23 |
Какие действия необходимо выполнить при смазке тяги стояночного тормоза R 422 Ts?
