Как осуществляется запуск и включение приложений на ос android? LG G2 D802 16GB Black [Ответы 1]
Вопрос 757470
User_q757470, Редмонд
Как осуществляется запуск и включение приложений на ОС Android?
Запуск и включение приложений на ОС Android легко справляется с многозадачностью. Приложения продолжают работать даже при открытии новых. Пользователь может переключаться между несколькими запущенными приложениями. ОС Android управляет приложениями, останавливая или запуская их, чтобы предотвратить потребление заряда аккумулятора неиспользуемыми приложениями. Для запуска приложения коснитесь и удерживайте нажатой клавишу главного экрана, затем выберите нужное приложение. При этом первое приложение продолжает работать в фоновом режиме. Для выхода из приложения используйте клавишу Назад. Чтобы прекратить работу приложений, коснитесь Диспетчера задач из списка недавно использованных приложений и выберите Стоп или Остановить. Чтобы удалить приложение из списка, проведите пальцем по нему влево или вправо. Для удаления всех приложений коснитесь Удалить все. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98177/21
