Какие действия необходимо предпринять для выбора языка интерфейса на устройстве... Pioneer DEH-X7650SD [Ответы 1]
Pioneer DEH-X7650SD
Вопрос 757500
User_q757500, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для выбора языка интерфейса на устройстве DEH-X9650BT/DEH-X9650SD?
Для выбора желаемого языка на устройстве DEH-X9650BT/DEH-X9650SD необходимо после установки устройства включить зажигание. Появится сообщение Set up (Настройка). Затем поверните регулятор M.C., чтобы выбрать вариант YES (Да). Если в течение 30 секунд не будете предпринимать никаких действий, меню настройки не будет отображаться. Если в данный момент вы не собираетесь выполнять настройку, выберите вариант NO (Нет) регулятором M.C. Для подтверждения выбора нажмите M.C. Далее следуйте инструкциям для выбора желаемого языка из предложенных вариантов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/98276/3
