Какие действия необходимо предпринять при установке водоочистителя и накопительн... Барьер ПРОФИ Осмо 100 [Ответы 1]
Вопрос 759375
User_q759375, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при установке водоочистителя и накопительной емкости?
При установке водоочистителя и накопительной емкости необходимо следить за тем, чтобы они не закрывали доступ к шаровому вентилю и другим коммуникациям, обеспечивая при этом возможность осмотра и демонтажа фильтра для замены фильтроэлементов. Также важно проложить соединительные трубки от шарового вентиля, крана чистой воды, дренажного хомута и накопительной емкости к водоочистителю таким образом, чтобы избежать перегибов, сильного натяжения и соприкосновения с трубами отопления и горячей воды. При необходимости следует аккуратно отрезать излишки пластиковых трубок строительным ножом, обеспечивая перпендикулярный срез без замятий и заусенцев. Затем нужно вставить свободный конец СИНЕЙ пластиковой трубки во входной фитинг водоочистителя, а свободный конец КРАСНОЙ пластиковой трубки в фитинг-тройник на входе 5-й ступени очистки. При наличии заглушки в фитинге-тройнике ее следует предварительно извлечь. Далее необходимо вставить свободный конец ЧЕРНОЙ пластиковой трубки в фитинг ограничителя потока водоочистителя, а свободный конец БЕЛОЙ пластиковой трубки в фитинг на выходе 5-й ступени очистки. При наличии заглушки в фитинге также рекомендуется ее извлечь. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107349/17
