Как настроить будильник на данном устройстве? Telefunken TF-1636U White [Ответы 1]
Вопрос 759500
User_q759500, Редмонд
• В режиме часов нажмите и удерживайте кнопку MODE, чтобы перейти в режим настройки будильника. Всего можно настроить вплоть до четырех будильников. Поворачивайте регулятор VOLUME для выбора конкретного будильника, изображение которого будет мигать на экране. • В режиме настройки будильника нажмите кнопку или для настройки времени будильника. Нажмите кнопку Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/107748/5
