![Какие действия необходимо выполнить для установки дверцы холодильника? Liebherr CN es 38660 [Ответы 1]](/images/1106496/pimg_1178244.jpg)
Вопрос 760584
Какие действия необходимо выполнить для установки дверцы холодильника? |
Для установки дверцы холодильника необходимо выполнить следующие действия: 1. Вынуть заглушки из узлов крепления дверцы и вставить их с другой стороны. 2. Навесить верхнюю дверцу на шарнирный болт, при этом не потеряв распорную втулку (если применимо). 3. Вставить средний шарнирный болт снизу вверх в узел крепления дверцы через петлю. 4. Навесить нижнюю дверцу и закрыть ее. 5. Развернуть компонент петли на 180°, извлечь шарнирный болт, повернуть на 180° и установить обратно. 6. Установить оба компонента в петлю: вставить болт в узел крепления дверцы через петлю, наклонить компонент петли внутрь, сдвинуть вверх и закрепить винтом. 7. Выровнять дверцу заподлицо с корпусом холодильника, затянуть винт. 8. Навесить цокольную планку и установить на место до щелчка. 9. При открытой дверце вставить крышку спереди в цокольную планку и установить на место до щелчка. 10. Поменять местами дверные ручки и заглушки. 11. При открытой дверце осторожно приподнять прижимные планки в передней части и выдвинуть их. 12. Открутить ручки при помощи отвертки. Повторную сборку выполнить в обратной последовательности и установить прижимные планки на место до щелчка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113062/12 |
Какие действия необходимо предпринять для включения и выключения холодильника?
