![Какие действия необходимо предпринять при длительном перерыве в эксплуатации кот... Chaffoteaux PIGMA GREEN 25 FF [Ответы 1]](/images/1108616/pimg_1183860.jpg)
Вопрос 761017
Какие действия необходимо предпринять при длительном перерыве в эксплуатации котла? |
При длительном перерыве в эксплуатации котла необходимо: - выключить электропитание котла, установив внешний двухполюсный выключатель в положение OFF (ВЫКЛ); - перекрыть газовый кран, краны системы отопления и краны ГВС; - если существует вероятность замерзания системы, то следует слить воду из контура отопления и из контура ГВС. При окончательном выключении котла поручите эту операцию квалифицированному специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115182/2 |
Какие операции выполняются при понижении температуры в контуре отопления ниже 8 °C?
Какие действия следует избегать при использовании котла согласно технике безопасности?
