![Какие операции выполняются при понижении температуры в контуре отопления ниже 8... Chaffoteaux PIGMA GREEN 25 FF [Ответы 1]](/images/1108616/pimg_1183860.jpg)
Вопрос 761019
Какие операции выполняются при понижении температуры в контуре отопления ниже 8 °C? |
При понижении температуры в контуре отопления ниже 8 °C на 2 минуты включится насос. По истечении двух минут работы насоса, выполнятся следующие операции: a) если температура в контуре отопления > 8 °С, то насос отключится, b) если температура в контуре отопления от 4 до 8 °С, то насос будет работать еще две минуты, c) если температура в контуре отопления https://mcgrp.ru/files/viewer/115182/8 |
Какие действия необходимо предпринять при длительном перерыве в эксплуатации котла?
Ответы 0
Доброго времени суток! Что делать, если регулятор температуры воды заел на 0 и не прокручивается? (для устройства Chaffoteaux PIGMA GREEN 25 FF)
Какие действия следует избегать при использовании котла согласно технике безопасности?
