Какие действия следует избегать при использовании котла согласно технике безопас... Chaffoteaux PIGMA GREEN 25 FF [Ответы 1]
Вопрос 761018
User_q761018, Редмонд
Какие действия следует избегать при использовании котла согласно технике безопасности?
При использовании котла следует избегать действий, при которых требуется открывать или демонтировать котел, так как это может привести к получению травм электрическим током, ожогам, порезам, утечке воды или газа. Также необходимо бережно обращаться с кабелем электропитания, не ставить на котел посторонние предметы, не вставать на котел или неустойчивые приспособления для чистки, а также не допускать к управлению котлом детей или необученных лиц. Важно использовать котел строго по назначению и не пользоваться растворителями, агрессивными моющими средствами или инсектицидами при чистке. Необходимо также помнить, что изделие не предназначено для эксплуатации лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или лицами без опыта или знаний, если только эксплуатация изделия такими лицами не производится под наблюдением ответственных лиц или после их обучения правилам пользования изделием. Не следует разрешать детям играть с машиной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115182/3
