Какой алгоритм ввода персонального кода для экстренного выключения охраны? Starline A94 [Ответы 1]
Starline A94
Вопрос 762718
User_q762718, Редмонд
Для экстренного выключения охраны необходимо следовать следующему алгоритму: 1. Включите зажигание и нажмите сервисную кнопку столько раз, сколько соответствует первой цифре кода. Затем выключите зажигание. 2. Повторите процедуру для второй цифры кода. 3. Повторите процедуру для третьей цифры кода. - Если код 1-значный и он введен верно, автосигнализация выключит режим охраны и последуют 2 световых сигнала. - Если код 2- или 3-значный, введите следующую цифру. - Если код 2-значный и он введен верно, автосигнализация выключит режим охраны и последуют 2 световых сигнала. - Если код 3-значный, введите следующую цифру. - Если код 3-значный и он введен верно, автосигнализация выключит режим охраны и последуют 2 световых сигнала. После этого откройте дверь ключом и оставьте ее открытой: - Начнутся сигналы тревоги (если охрана была включена брелком). - Последуют 4 световых сигнала (если охрана была включена без брелка). - Не последует никаких сигналов (если режим охраны выключен). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120470/81
