Как производится запись кодов брелков в память сигнализации twage a9? Starline TWAGE A9 [Ответы 1]
Starline TWAGE A9
Вопрос 762835
User_q762835, Редмонд
Как производится запись кодов брелков в память сигнализации Twage A9?
Для записи кодов брелков в память сигнализации Twage A9 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите зажигание. 2. Нажмите и удерживайте сервисную кнопку Valet до появления 4 сигналов сирены. 3. Для записи основного брелка с дисплеем нажмите одновременно кнопки 1 и 2 брелка. Для записи дополнительного брелка без дисплея нажмите одновременно кнопки 3 и 4 брелка. Успешная запись первого брелка в память системы подтвердится 1 сигналом сирены. 4. Повторите пункт 3 для всех записываемых брелков. Интервал между записью каждого брелка не должен превышать 5 секунд, в противном случае сигнализация автоматически выйдет из режима записи брелков. Успешная запись каждого брелка подтверждается соответствующим количеством сигналов сирены. 5. Выключите зажигание. В подтверждение выхода из режима записи брелков последуют 5 вспышек габаритов. При записи новых брелков необходимо перезаписать и старые, иначе они будут удалены из памяти сигнализации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120718/41
