![Какие шаги необходимо выполнить для программирования режимов работы сигнализации... Starline TWAGE A9 [Ответы 1]](/images/1114147/pimg_1198373.jpg)
Starline TWAGE A9
Вопрос 762837
Какие шаги необходимо выполнить для программирования режимов работы сигнализации с помощью сервисной кнопки Valet? |
Для программирования режимов работы сигнализации с помощью сервисной кнопки Valet необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выключить зажигание. 2. Нажать сервисную кнопку Valet нужное количество раз, соответствующее выбранному режиму. 3. Включить зажигание и дождаться коротких сигналов сирены. 4. Для включения или выключения выбранного режима нажать сервисную кнопку Valet еще раз один или два раза. Подтверждение включения - 1 сигнал сирены, выключения - 2 сигнала сирены. 5. Выключить зажигание. После этого произойдут 5 вспышек габаритов, подтверждающих выход из режима программирования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120718/44 |
Какие шаги необходимо выполнить для программирования функций и параметров работы сигнализации?
Какие функции и параметры работы автосигнализации могут изменяться путем программирования?
Какие действия необходимо выполнить для запуска двигателя автомобиля по будильнику?
