Какая процедура необходима для обучения системы оборотам холостого хода xx при к... Starline TWAGE A8 [Ответы 1]
Starline TWAGE A8
Вопрос 762876
User_q762876, Редмонд
Какая процедура необходима для обучения системы оборотам холостого хода (XX) при контроле работы двигателя по таходатчику?
Для обучения системы оборотам холостого хода (XX) необходимо: 1. Запрограммировать функцию №8 на контроль работы двигателя по сигналам таходатчика для бензинового или дизельного двигателя. 2. Выключить дополнительное оборудование: вентилятор, кондиционер и т.д. 3. Включить зажигание и нажать сервисную кнопку 9 раз. 4. Выключить зажигание. Прозвучат 9 сигналов сирены и последуют 9 вспышек светодиода, после чего светодиод загорится постоянно. 5. Запустить двигатель ключом зажигания и дождаться когда обороты двигателя станут соответствовать оборотам XX (ориентировочно 800-1000 оборотов в минуту). 6. Нажать сервисную кнопку 1 раз. В подтверждение окончания процедуры обучения последует 1 сигнал сирены. Светодиодный индикатор погаснет. Внимание! Время ожидания оборотов XX двигателя не должно превышать 3 минут. Если последуют 5 вспышек габаритов, то это означает что процедура обучения оборотам XX выполнена неправильно. Следует выполнить процедуру обучения заново, начиная с шага 1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/120728/38
