Какие действия необходимо предпринять при инспекции шлангов и соединений радиато... Kawasaki KLE500 (2004) [Ответы 1]
Вопрос 763069
User_q763069, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при инспекции шлангов и соединений радиатора?
При инспекции шлангов и соединений радиатора необходимо визуально проверить наличие признаков износа, а также сжать шланги. Шланг не должен быть жестким и хрупким, но и не должен быть мягким или опухшим. Замените шланг, если замечены какие-либо потертости, трещины или выпуклости. Также следует убедиться, что шланги надежно подключены и зажимы правильно затянуты. Крутящий момент - Винты зажима радиаторного шланга: 2,5 Н·м (0,25 кгс·м, 22 дюйма·фунт). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121221/39
