Какие шаги необходимо выполнить для проверки цепи системы вентилятора радиатора? Kawasaki KLE500 (2004) [Ответы 1]
Вопрос 763072
User_q763072, Редмонд
Для проверки цепи системы вентилятора радиатора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снимите левую нижнюю обшивку (см. раздел Снятие нижней обшивки в главе Рама). 2. Отсоедините разъем от выключателя вентилятора радиатора. 3. Используя вспомогательный провод [B], подсоедините разъем выключателя вентилятора радиатора. Если вентилятор включается, проверьте выключатель вентилятора. Если вентилятор не включается, проверьте следующее: - Провода и разъемы - Главный предохранитель и предохранитель вентилятора - Вентилятор - Цепь вентилятора радиатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121221/368
