Какие действия необходимо выполнить перед использованием системы дистанционного... APS 9000 [Ответы 1]
APS 9000
Вопрос 763156
User_q763156, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить перед использованием системы дистанционного запуска двигателя согласно инструкции A.P.S. 9000?
Перед использованием системы дистанционного запуска двигателя согласно инструкции A.P.S. 9000 необходимо выполнить следующие действия: 1. Задать тип коробки передач автомобиля перерезанием петли внутри центрального блока системы. 2. Программированием функции # 22 выбрать тип двигателя: бензиновый или дизельный. 3. Выбрать способ контроля работы двигателя при помощи функции # 23 – по сигналу тахометра или по сигналу на выходе генератора. 4. Подключить Серый/Черный провод системы к выбранной цепи для контроля работы двигателя. 5. Подключить Серый/Желтый провод к концевому выключателю стояночного тормоза или тормозных огней. 6. Подключить Серый провод к концевому выключателю капота. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121569/51
