![Как залить бензин в топливный бак автомобиля? Тагаз TAGER [Ответы 1]](/images/1115353/pimg_1200433.jpg)
Тагаз TAGER
Вопрос 763431
Как залить бензин в топливный бак автомобиля? |
Для того чтобы залить бензин в топливный бак автомобиля, следуйте инструкциям: 1. Остановите (заглушите) двигатель. 2. Откройте дверцу заливной горловины, потянув рычаг вверх. 3. Снимите крышку заливной горловины, повернув ее против часовой стрелки. 4. Заливайте топливо и установите на место крышку горловины, повернув ее по часовой стрелке. 5. Закройте дверцу заливной горловины (до щелчка). При заливке бензина обязательно соблюдайте меры предосторожности: остановите двигатель, не курите, не подносите к горловине открытое пламя, следите, чтобы в горловину не попала искра. Также помните, что топливо может быть под давлением, поэтому медленно открывайте крышку заливной горловины и подождите, пока прекратится "шипение". Важно использовать только качественное топливо, так как использование некачественного может привести к поломке двигателя и топливной системы. Если в холодную погоду дверца заливной горловины не открывается, можно слегка постучать по ней или потянуть ее на себя. И помните, что бензин может повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, поэтому если бензин попал на автомобиль, промойте это место холодной водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121924/27 |
