Какие процедуры необходимо выполнить перед запуском двигателя? Тагаз TAGER [Ответы 1]
Тагаз TAGER
Вопрос 763433
User_q763433, Редмонд
Перед запуском двигателя необходимо выполнить следующие процедуры: 1. Включить стояночный тормоз. 2. Для автомобилей с механической коробкой передач (МКПП): перевести рычаг в нейтральное положение и полностью выжать педаль сцепления. Для автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП): перевести рычаг в положение Р (остановка) или N (нейтральная передача), предпочтительнее положение Р. Если рычаг находится в положении одной из передач диапазона D (движение), стартер не включится. 3. Включить зажигание, повернув ключ в положение 'ON'. Для дизельных двигателей при холодном запуске подождать, пока не выключится сигнальный индикатор предпускового подогрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/121924/32
