Какие требования необходимо соблюдать при подключении усилителя мощности к транс... Icom IC-7200 [Ответы 1]
Icom IC-7200
Вопрос 764983
User_q764983, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении усилителя мощности к трансиверу?
При подключении усилителя мощности к трансиверу необходимо установить значение ALC уровня трансивера в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации вашего усилителя мощности. Также перед подключением кабеля к разъему [SEND], следует убедиться, что напряжение схемы коммутации вашего усилителя мощности соответствует значениям IC-7200. Входной уровень ALC должен быть в пределах от 0 до -4 В, поскольку трансивер не воспринимает положительное напряжение. Использование некорректного значения ALC уровня может привести к нежелательным последствиям. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/128518/12
