Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Ballu COMFORT BOH/CM-11WD 2200 [Ответы 1]
Вопрос 765135
User_q765135, Редмонд
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: не разрешать детям играть с прибором, не располагать его непосредственно под розеткой, предотвращать прямой доступ к нагревательным элементам, не накрывать обогреватель для предотвращения перегрева, заменять поврежденный шнур питания квалифицированным электриком, не использовать прибор с дополнительными выключающими устройствами или в цепи, которая часто замыкается и размыкается. Также следует использовать прибор только по прямому назначению, не рекомендуется использовать его в промышленных целях. Прибор предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях и имеет специальные элементы управления для выбора мощности и регулировки температуры нагрева. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129092/4
