Какие функции выполняют клавиши вкл /выкл на обогревателе? Ballu COMFORT BOH/CM-11WD 2200 [Ответы 1]
Вопрос 765136
User_q765136, Редмонд
Какие функции выполняют клавиши Вкл./Выкл. на обогревателе?
Клавиши Вкл./Выкл. на обогревателе позволяют выбирать полную или половинную мощность нагрева. При нажатии на клавишу [] происходит включение радиатора и выбор половинной мощности (500 Вт, 750 Вт, 1000 Вт или 1100 Вт в зависимости от модели). При нажатии на клавишу I происходит выбор полной мощности (1000 Вт, 1500 Вт, 2000 Вт или 2200 Вт в зависимости от модели). Нажатие одной клавиши включает прибор на половинную мощность (один зеленый индикатор), а нажатие двух клавиш одновременно включает прибор на полную мощность (два зеленых индикатора). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129092/5
