![Устранение неисправностей поиск и устранение неисправностей Ballu COMFORT BOH/CM-11WD 2200 [Ответы 1]](/images/1119675/pimg_1229588.jpg)
Вопрос 765137
Устранение неисправностей Поиск и устранение неисправностей |
В случае возникновения проблем с эксплуатацией или обнаружении неисправностей обратитесь к способам устранения неисправностей, указанным в таб. 2. В случае невозможности решения проблем указанными способами обратитесь в центр технического обслуживания. Таб. 2 Признак неисправности: Нет нагрева. Причина неисправности: 1) Отсутствует электропитание. 2) Обогреватель выключен. 3) Фактическая температура в помещении превышает настройку термостата. Сервисное обслуживание: В случае необходимости сервисного обслуживания обратитесь к продавцу. Действия по устранению неисправности: 1) Подключите обогреватель к сети, проверьте соединение вилки с розеткой. 2) Переведите обогреватель в рабочий режим. 3) Настройте температурный режим работы обогревателя. Дата изготовления: Дата изготовления указана на приборе. Гарантия: Замена шнура питания. Во избежание несчастных случаев поврежденный шнур питания должен быть заменен представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом. Срок службы прибора: Срок службы масляного обогревателя 10 лет. Хранение прибора: Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение. В случае если обогреватель планируется не использовать длительное время, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место. Гарантийное обслуживание масляного обогревателя производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне. Комплектация: 1. Масляный обогреватель. 2. Крепежные элементы. 3. Комплект ножек с роликами. 4. Инструкция. 5. Гарантийный талон в инструкции. Утилизация прибора: По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/129092/7 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора?
