Какие рекомендации даны по размещению и монтажу компонентов системы kgb fx-9? KGB FX-9 [Ответы 1]
KGB FX-9
Вопрос 766701
User_q766701, Редмонд
Какие рекомендации даны по размещению и монтажу компонентов системы KGB FX-9?
Для установки системы KGB FX-9 на автомобили с напряжением аккумулятора 12В и массой на корпусе, центральный блок следует разместить в салоне в скрытом месте, предпочтительно под приборной панелью для минимизации длины проводов. Рекомендуется избегать попадания влаги в блок, закрепив его на плоской поверхности с помощью винтов-саморезов или двухстороннего скотча. Внешний модуль антенны следует закрепить на лобовом стекле автомобиля высоко и не менее чем на 5 см от металлических деталей кузова для обеспечения максимальной дальности действия брелков. Сирену рекомендуется разместить под капотом далеко от источников тепла и влаги, направив рупор вниз. Датчик удара следует жестко закрепить в салоне автомобиля, а светодиодный индикатор (СИД) закрепить на видном месте на приборной панели. Сервисную кнопку Valet установите в скрытом, но доступном пользователю месте. При установке кнопочных выключателей под капотом и в багажнике проверьте их работу, обеспечивая зазор не менее 3 мм между контактами в выключателе при закрытом капоте или багажнике. По поводу прокладки и подключения проводов, следует проводить прокладку как можно дальше от источников помех, избегая соприкосновения проводов с движущимися частями автомобиля. Монтаж соединений электропроводки сигнализации производится при отсоединенном аккумуляторе автомобиля. Неразъемные соединения выполняются с помощью пайки и хорошо изолируются. Все сильноточные цепи должны быть защищены плавкими предохранителями соответствующего номинала. Центральный блок и другие компоненты сигнализации подключаются к разъемам кабелей только после завершения монтажа, соблюдая схему подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/135155/33
