Какие особенности новой стиральной машины описаны в тексте? Electrolux EWF1090 [Ответы 1]
Electrolux EWF1090
Вопрос 768521
User_q768521, Редмонд
Новая стиральная машина удовлетворяет современные требования к эффективной стирке белья при низком расходе воды, энергии и моющих средств. Особенности включают автоматическое охлаждение воды перед сливом для избежания деформации сливных труб, специальную программу стирки шерстяных изделий для бережного отношения к ним, автоматическое устройство контроля дисбаланса для предотвращения вибрации при отжиме, а также ЭКО-клапан, который обеспечивает полное использование моющего средства и уменьшает потребление воды, способствуя экономии энергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/138691/7
Включаю программу стирки. Срабатывает первый соленоид, подаёт воду в отсек предварительной стирки. Срабатывает датчик уровня. Проходит импульс на второй соленоид подачи воды в отсек с порошком основной стирки, но вода не успевает начать поступать. Происходит сброс программы стирки и аварийный выход - насос откачивает воду и машина отключается. Отдельно бельё отжимает. Все соединительные колодки проверил на предмет контакта (на плате тоже). Отстоялась пару дней и вдруг нормально провела полную стирку. Воду и на стирку и на полоскание набрала как и обычно. Но на следующей стирке сработало УЗО сети. Снова проверил все колодки, прозвонил мотор, насос, оба соленоида (сопротивление норм, по 3.6 кОм), пробоя на корпус нет. Нигде никаких протечек. Запустил стирку. И снова повторилось - первый соленоид норм, а при срабатывании второго происходит отсечка, сброс программы и аварийное завершение работы. Щелчок срабатывания датчика уровня (во время работы первого соленоида) хорошо слышен, после чего первый отключается и проходит импульс на второй (со щелчком срабатывания) и тут же сброс программы.Хотелось бы услышать совет профессионала
