Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при эксплуатации изде... InFocus IN5544 [Ответы 1]
InFocus IN5544
Вопрос 770283
User_q770283, Редмонд
Какие инструкции по технике безопасности следует соблюдать при эксплуатации изделия?
При эксплуатации изделия необходимо соблюдать следующие инструкции по технике безопасности: 1) Не эксплуатировать изделие после или во время проявления анормальностей, таких как дымление, странный запах, попадание жидкости или предметов, поломки и т.д. В случае обнаружения анормальности немедленно отсоединить проектор от сети электропитания. 2) Расположить проектор вне досягаемости детей и домашних животных. 3) Не эксплуатировать изделие при угрозе поражения ударом молнии. 4) При перерыве в эксплуатации отсоединить проектор от розетки электропитания. 5) Не подключать проектор к источнику питания без объектива. 6) Не снимать или открывать части и детали изделия без необходимости. 7) Использовать только принадлежности, указанные или рекомендованные заводом-изготовителем. 8) Не изменять конструкцию проектора или принадлежностей. 9) Не допускать попадания посторонних предметов и жидкостей внутрь проектора. 10) Не подвергать проектор воздействию влаги. 11) Не ударять или подвергать физическому давлению изделие. 12) Располагать проектор на устойчивой поверхности, чтобы он не выступал за ее пределы. 13) При уходе и обслуживании проектора должны присутствовать не менее двух человек. 14) Перед перемещением удалить всю оснастку с проектора. 15) Не удлинять ножку регулировки высоты более чем на 30 мм. 16) Не смотреть в объектив и отверстия проектора при включенной лампе. 17) Не прикасаться к крышке лампы и отверстиям выпуска воздуха при включенной лампе. 18) Не направлять лазерный луч пульта дистанционного управления на другие предметы, кроме экрана. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/144881/2
