Какие действия необходимо выполнить для регулировки мощности горелки в положении... Mora GMG 243 W [Ответы 1]
Mora GMG 243 W
Вопрос 771179
User_q771179, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для регулировки мощности горелки в положении 'МАЛОЕ ПЛАМЯ'?
Для регулировки мощности горелки в положении 'МАЛОЕ ПЛАМЯ' необходимо сначала снять ручку крана горелки духовки. Затем выполнить предварительную регулировку, завинтив винт G до упора при работе на пропан-бутане и отвинтив на 1/2” или 3/4” оборота при работе на природном газе. После этого установить ручку крана на 'МАКСИМАЛЬНУЮ МОЩНОСТЬ', зажечь газ горелки, закрыть дверцу и прогреть духовку примерно 15 минут. Далее установить ручку крана в положение 'МАЛОЕ ПЛАМЯ' и с помощью винта G выполнить окончательную регулировку. При повороте винта вправо пламя уменьшается, а влево - увеличивается. Мощность горелки считается правильно отрегулированной, если внутренний конус пламени достигает высоты от 3 до 4 мм, а температура в центре духовки должна быть максимально 160°C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/147753/5
