![Какие требования безопасности предусмотрены при эксплуатации и обслуживании трак... Беларус 1221.2 [Ответы 1]](/images/1142761/pimg_1341920.jpeg)
Беларус 1221.2
Вопрос 773854
Какие требования безопасности предусмотрены при эксплуатации и обслуживании трактора БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3? |
Требования безопасности включают следующие меры: снятие сетчатого фильтра из горловины топливного бака перед заправкой трактора механизированным способом; использование только рекомендованных заводом масел и смазок, а также соблюдение предосторожностей при работе с электрооборудованием, таких как неотсоединение АКБ при работающем двигателе, избегание короткого замыкания проводов и другие указания. Кроме того, важно соблюдать требования по гигиене, включая ежедневную заправку термоса чистой питьевой водой, наличие необходимых медикаментов в аптечке и использование средств индивидуальной защиты от шума. Необходимо также соблюдать требования пожарной безопасности, включая обязательное наличие противопожарного инвентаря, запрет на заправку трактора при работающем двигателе, запрет на курение при заправке топливом, оставление объема для расширения топлива в баках и запрет на добавление бензина или смесей к дизельному топливу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/11 |
