Какие шаги необходимо выполнить для установки колеи задних колес на тракторе бел... Беларус 1221.2 [Ответы 1]
Беларус 1221.2
Вопрос 773861
User_q773861, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для установки колеи задних колес на тракторе БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6336 раз
Для установки колеи задних колес на тракторе БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Поддомкратьте заднюю часть трактора до отрыва колес от земли. 2. Снимите гайки (1) и колеса. 3. Ослабьте на 2.3 оборота стяжные болты (2) верхнего и нижнего вкладышей (3) ступицы колеса. 4. С помощью четырех демонтажных болтов, ввинченных в верхний и нижний вкладыши (по два болта на каждый вкладыш), выдвиньте вкладыши (3) из ступицы колеса, чтобы освободить конусный зажим и ступицу колеса для возможности перемещения ступицы. 5. Переместите ступицу вдоль полуоси для получения требуемой колеи «L» (пользуйтесь приведенной таблицей для установки колеи путем измерения размера «К» от торца полуоси до торца вкладышей). 6. Снимите демонтажные болты и затяните болты крепления ступицы. 7. Установите колесо и повторите операции для противоположного заднего колеса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/162
